查看: 5273|回复: 6
新手:二极管、三极管、MOS管和三端稳压器的区别!!!-------申请转正
发表于 2012-5-24 16:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                      MOS管和三端稳压器的区别
用万用表的二极管档测:
      三端稳压器的B和C通过一个电阻相连的,并且三端稳压器的B还通过一个电阻接地的。MOS管没有上面的特征。
                     二极管、三极管、MOS管的区别
用万用表的二极管档测:
1、正反测 B-E 阻值:都为无穷大,就不可能是三极管,要么是二极管,要么是MOS管;
2、正反测B-C 阻值:测到有一组有效值就为二极管,若都为无穷大时,再正反测C-E ,当有一组有效值时就为MOS管;
3、如果正反测B-E阻值,有一组有效值时;再正反测B-C也有一组有效值;而正反测C-E阻值为无穷大,则为三极管。
发表于 2012-5-25 13:27:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发上面这段话时,提示含有不良信息。不知怎么回事
发表于 2012-5-25 15:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
值得学习啊
发表于 2012-5-25 21:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大多是这样,不过也有例外
发表于 2012-5-25 21:39:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路 学习
发表于 2012-5-25 21:46:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手可以参考下,还是可以的
发表于 2012-5-26 21:10:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习下!!!{:soso_e147:}
