查看: 2502|回复: 6
维修实例:经常死机
发表于 2012-5-18 10:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装XP系统,用着就死机。有时2、3个小时就死机,重启又能用一会,再重启,又能用一会(有时是10分钟左右,有时是3分钟左右),拨掉电源休息半个小时,能用2、3个小时。死机,重启,能用一会。。。。。。对于这种现象,我初步断定是某个零件由于发热过大,造成功能故障。打开机箱,用手摸CPU、显卡,发现显卡过热,换下显卡,正常,现在已过半个月了,没听用户说死机了。
发表于 2012-5-18 11:09:33 | 只看该作者 �
板卡级维修而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:19
发表于 2012-5-18 11:13:28 | 只看该作者 �
能进系统。直接测温度。。。很快就能解决
发表于 2012-5-18 11:20:34 | 只看该作者 �
散热问题而已
发表于 2012-5-18 11:33:38 | 只看该作者 �
死机要看什么情况,像你这样的死机,首先先检查散热(开机进系统鲁大师)。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-5-18 12:04:48 | 只看该作者 �
修好了别忘了鲁大师,
发表于 2012-6-20 18:08:04 | 只看该作者 �
鲁大师虽然有时候不怎么准,但维修还是小不了!
