查看: 8178|回复: 8
[求助中]
显示器驱动板上连接开关板开关电压没有3.3V直接是0其他正常是那里的问题
发表于 2012-5-16 20:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-427193-1-1.html
发表于 2012-5-16 20:42:58 | 只看该作者 �
有可能是按键坏了 驱动板保护
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:04
发表于 2012-5-16 20:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 21:32:30 | 只看该作者 �
你是不是拆开来过啊 没装好吧
发表于 2012-5-16 22:18:05 | 只看该作者 �
确定装好的
发表于 2012-5-18 03:04:00 | 只看该作者 �
通用驱动板和按键。
发表于 2012-5-18 11:29:01 | 只看该作者 �
看电源板上面有5V过来没
发表于 2012-5-18 21:25:51 | 只看该作者 �
zhou7620136 发表于 2012-5-18 11:29
看电源板上面有5V过来没
有5V到驱动板的
发表于 2013-12-22 19:29:03 | 只看该作者 �
看上拉电阻有没开路,要是没开路,这问题倒是比较搔头,我也碰到一美格的,就是开关按键没电,上拉也好的,拔掉按键板,对应线路上还是没电,怀疑主控芯片问题,拆掉芯片电压有了,但换一个上去还是没有,静态测量也没短路,在线读写程序也正常,就是搞它不明白。
