查看: 6349|回复: 15
BENQ G2020HD
发表于 2012-5-15 21:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
G2020HD拿来时客户说会自动开关机一会自动关机然后又自动开机,或者按开关打开一会又自动关机。初始判断可能是高压保护问题,查看电源板一切正常,换了灯管然后开机点了几个小时一切正常,第二天再开机又出现相同情况,检查驱动板发现和稳压管连接的电阻很热,电压有时是3.3V有时为2.68V和电阻连接的有两个芝麻管的共阴二极管,二极管输入角一角连接电阻靠VGA的角,另外一个输入角连接接上面的48脚的芯片。难道是芯片坏了
补充内容 (2012-5-17 19:22):
目前,把开关板上的开关全部换了,暂时没问题了,谢谢大家的支持及提示
发表于 2012-5-15 22:52:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
按键板也应当重点检查
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 02:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 23:44
发表于 2012-5-15 22:52:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
怀疑电源板的问题,应当于驱动板没多大关系,看电阻的个头还有封装形式就应当这个热点正常了
发表于 2012-5-15 22:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按键板问题
发表于 2012-5-16 07:23:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
基本上跟驱动板没关系,把供电处的所有电容全部替换掉基本就能好了,电容的老化也是这样的现象,而且表面看不出来,只能用电容表去测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:09
发表于 2012-5-16 08:32:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
明基又不少按键出问题!
发表于 2012-5-16 08:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把按键板拔掉再通电试机,多简单的事啊。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:03
发表于 2012-5-16 09:03:07 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
对先排除开关吧
发表于 2012-5-16 09:08:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  这个问题显示器还没碰到呢 修好了 说下
发表于 2012-5-16 09:11:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电压有变化 估计电源的可能性大一些,开机拔掉按键板试试,重点检测电源 然后 按键板,排除后在换驱动板
发表于 2012-5-16 09:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开关版我觉得可疑啊啊`!
发表于 2012-5-16 09:46:23 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
首先要判断是电源部分,高压部分,按键部分,驱动部分,还有灯管。盲目的换只能扩大问题
发表于 2012-5-16 12:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把3.3V修正常再说。 查5V  换左上角的2个电解和三端稳压IC
发表于 2012-5-16 13:31:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把按键全换了保好,AOC代工的,很多机器都有这个问题.......
发表于 2012-5-17 19:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-5-17 22:11:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开关按键换换,加焊主芯片
