查看: 2372|回复: 10
[求助中]
写坏BIOS了。。。怎么办?
发表于 2012-5-15 20:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sst39sf020a的大芯片。现在是怎么也写不进去东西了。。。能用什么代替吗?
发表于 2012-5-15 20:27:51 | 只看该作者 �
到电脑城维修处检查一下,如果真是芯片写坏了,只有买一个相同规范的芯片了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 20:59
发表于 2012-5-15 21:02:04 | 只看该作者 �
楼主是怎么写的?能把芯片写坏
发表于 2012-5-15 21:03:26 | 只看该作者 �
你可以找个一样的换了不久行了!!
发表于 2012-5-15 21:03:31 | 只看该作者 �
不会是写的时候突然断电吧
发表于 2012-5-15 21:06:52 | 只看该作者 �
怎么可能把芯片给写坏了呢,如果真的坏了就找个换呗,华邦的W39C020也可以呀只要是5V针脚一样就可以换
发表于 2012-5-15 21:32:12 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}同情
发表于 2012-5-15 21:41:39 | 只看该作者 �
如果BIOS里程序坏了可以刷。芯片坏了的话。只有换了   你那是SST   2M的BIOS芯片   找下差不多的可以的
发表于 2012-5-16 00:04:21 | 只看该作者 �
找个一样大小的,一般都可以,
发表于 2012-5-16 00:05:21 | 只看该作者 �
找个一样大容量的,重刷就可以
发表于 2012-5-16 18:42:47 | 只看该作者 �
学习下.,
