查看: 2219|回复: 8
优雅hp530开机画面不见了
发表于 2012-5-14 18:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我把bios电池放电后,换了南桥,之后开机原有的开机画面就不见了,该怎么办?
发表于 2012-5-14 19:05:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么样处理好了吗?
发表于 2012-5-14 19:19:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
那能进系统吗.进不了可能是你换桥没有换好,
发表于 2012-5-14 19:58:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS试试吧,这样的情况
发表于 2012-5-15 10:00:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
能进系统,一切正常,就是没画面
发表于 2012-5-15 10:03:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
到无所谓,反正能正常使用,可能是跟换桥有关吧,把bios数据丢失。
发表于 2012-5-15 10:18:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是BIOS里面关了哦
发表于 2012-5-16 13:20:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
BIOS设置可以调回来的
发表于 2012-5-16 13:22:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重刷bios!!!!!
