查看: 1881|回复: 6
[主板维修]
求助一块abit主板维修
发表于 2012-5-14 16:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修一abit板子。。复位灯常亮。内存供电系统2。5V。。正常1。8V  换了一个内存控制IC故障依旧。。没思路了。。各位大侠们指点一下吧。。
我感觉这个2.5V是正常的,没有过BIOS,有些板是BIOS控制内存电压,你应该查别的地方,CPU供电之类  发表于 2012-5-14 17:54
发表于 2012-5-14 16:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有看一下北桥,
发表于 2012-5-14 18:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥看什么?{:soso_e114:}
发表于 2012-5-14 18:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e132:}供电不正常好像应该是先修内存。后CPU吧
发表于 2012-5-14 21:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些主板2.5v是正常的,上内存会拉低到1.8v
发表于 2012-5-15 10:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
但复位灯常亮呢!其它电压也正常。时钟也正常就内存偏高。不得不去怀疑它啊!
发表于 2012-5-15 14:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障已经解决了。谢谢大家了。解决方法换真CPU。真内存。原来升技IL9 PRO的板子不插真CPU。真内存里。内存供电偏高。复位灯常亮。并且CPU供电部分有电流声音。
