查看: 3553|回复: 13
长城额定230W电源D2问题(无5VSB)
发表于 2012-5-13 14:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Q3烧坏,保险烧,现在换后无任何电压,现在测量发现D2二级管挡导通,拿下测试完好用好的代换,二极极管挡正向440反向610.用好的同型号电源测D2为正向447单向导通。测试周围元件未能发一问题。还高大家帮忙出手!(三个变压器拆下,光哦,二个大电容,二个大电容分压电阻,449,Q4拆了还是通!现在没有任何办法)
谢谢大家,问题已找到,是本人焊接时焊高未处理干净引起。
发表于 2012-5-13 14:30:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
仔细测试下三极开关管  我上次有个长城电源 开关管软击穿 搞了我好久才查出来
因为一开始测试没仔细看,后来重新测试的时候才发现开关管软击穿了
发表于 2012-5-13 16:57:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你说的D2导通是在线测的还是拆下来后测的,在线测的因有变压器绕线的影响,测的阻值不准。要拆下来后再测。
发表于 2012-5-13 17:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不是你的焊膏有问题了,测一下焊膏电阻看看,  发表于 2012-5-14 10:54
发表于 2012-5-13 18:05:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查R14有无开路。
发表于 2012-5-13 19:02:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
粗心引起的连带故障,我有时候也会这样,不过,现在养成了换件后自检的习惯了,确认无误后,再通电。。。
发表于 2012-5-13 20:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喔喔喔,,,,,没有最好,只有更好
发表于 2012-5-13 20:45:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
LZ你太粗心了。以后可要吸取教训
发表于 2012-5-13 20:48:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源真难修呀
发表于 2012-5-13 20:58:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源好修!关键是心要过细。
发表于 2012-5-13 22:21:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修电源 一定要串灯泡  切记
发表于 2012-5-13 22:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般不用焊膏
发表于 2012-5-14 10:11:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
修单层电路板 松香就可以了
发表于 2012-5-14 21:40:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  电源是好修,但是每次修都怕怕。呵呵。
