查看: 1146|回复: 8
菜鸟求助
发表于 2012-5-12 19:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
联想T61P,开机电流2.17v-2.23A,显示屏不显。请问是什么原因造成的,谢谢。
发表于 2012-5-12 19:57:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没取出电池,充电也有电流产生.有没外接显示器,看是否正常,还有各指示灯显示是否正常.
你描述太少,没有检查,不好下结论
发表于 2012-5-12 20:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下电池,看电流的跳变才知道啊
发表于 2012-5-12 20:53:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
兄弟不能带电池看电流的。
发表于 2012-5-13 11:09:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有带电池,空板测得
发表于 2012-5-13 11:10:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
外接显示器不显示
发表于 2012-5-13 11:14:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刚开始0.044一直往上跳,到1.87的时候停一会,接着往上到2.05的时候,就不动了
发表于 2012-5-13 12:45:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
各位大哥,请帮帮忙,帮我诊断一下,是哪里出现问题,谢谢
发表于 2012-5-13 19:57:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
各位大哥,有时间的话,请帮忙看一下,谢谢
