楼主: 547337351
我来总结下下长城电源不启动的故障。望师傅 大侠赐教
发表于 2012-5-15 15:18:36 | 只看该作者 �
学习一下了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-15 17:45:53 | 只看该作者 �
第8、11脚电压
是2。2V?
发表于 2012-5-15 23:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 23:12:14 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2012-5-15 12:29
先把5VSB修到正常了再动别的部分。不然越修越乱A
目前放多一天吧 等下又不知道出现什么怪问题了 5V 变成2.2  估计是哪里出问题?
发表于 2012-5-16 09:24:52 | 只看该作者 �
楼主有空的时候总结一下台达的电源吧
发表于 2012-5-16 09:31:26 | 只看该作者 �
总结得也太少了些,希望能多一些。。。。。。。
发表于 2012-5-16 10:00:00 | 只看该作者 �
不敢总结太多 某管理人员说我恶意灌水扣20分  我帖子审批通过那个扣的  心寒呀
发表于 2012-5-16 10:01:28 | 只看该作者 �
生产技术部 发表于 2012-5-16 09:24
楼主有空的时候总结一下台达的电源吧
台达的电源我手头也有一个是5V 正常 绿线5V 也正常 也是触发 没反应的 苦于没有图 一点都没思路
发表于 2012-6-6 16:43:33 | 只看该作者 �
LZ写的太简单了,我这也有个绿5V有,祡5V有。就是短接风扇转了一下就不转了。7500B旁边的两个三极官测过了是好的,电容只有一个1000UF/10V的爆了一个,换上了还是一样。求解
发表于 2012-6-6 20:48:08 | 只看该作者 �
长城300 启动电阻是660K 2个330K串起来,R10 R10A.
发表于 2012-6-7 09:19:55 | 只看该作者 �
2~~  7500B 附近的2个三极管 C1815
参考楼主的经验,修好了一个长城电源。新手,找了半天也找不到问题,试着把这两个1815换后,电源就正常了。谢谢!
发表于 2012-6-7 11:17:31 | 只看该作者 �
绿色线是5V的?我有个长城的绿色只有3.5V,不能启动什么原因?
发表于 2012-6-7 11:22:30 | 只看该作者 �
短接绿黑线后,唧唧响,风扇转,上主板不能启动,唧唧响
发表于 2012-6-7 22:17:47 | 只看该作者 �
电源有什么好修的?换个电源才100左右保修3年,修好的突然出现个问题还要给他保修这样的问题修死你,修下电源连30都收不到,买个2手的才30,别修直接换。
