楼主: zpz
大家来谈谈台式机维修中的除尘问题吧
发表于 2012-5-2 13:00:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般给客户修电脑的话都要先除尘的,但是要和客户讲清楚,由于您没有定时对计算机除尘,现在我们帮你除尘,这其中可能会引发其他故障的,请您理解~!。
我认为这个过程还是必须的。电子原件长时间不除尘,灰尘会黏着在电子元件上,时间长了,灰尘是带电的,和电子元件就契合在一起了,贸然除尘的话肯定会引发各种未知问题。
另外除尘可以用电子清洁剂和带电清洁剂,这样效果会比较好,不容易出现未知问题。
发表于 2012-5-2 17:31:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还不吹坏过,但愿以后也不会
发表于 2012-5-2 22:52:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
从来不用吹风机那东西,灰太大,除非必要用毛刷刷主板,更不给顾客除尘。原因就是你说的老机子毛病多,惹不起,让顾客自己除。。
发表于 2012-5-3 10:02:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修之前必须清尘的,不然没法修
发表于 2012-5-3 11:16:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
基本没有除尘 除非特别要求,除非显卡、CPU风扇被灰尘卡的转不动了
发表于 2012-5-3 18:30:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
吹坏 没遇到过  元器件吹掉  说明主板本身就次品
发表于 2012-5-3 19:33:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种有很多不定向因素   灰尘的确有可能
发表于 2012-5-3 19:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都是修好后除尘、修不好不除尘、免得浪费自己体力
发表于 2012-5-3 22:37:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:soso_e100:}一般如果不是不能开机,或者不能正常开机,顾客没有要求我都是不吹的,除了是重要客户了,费事,吹完又要试机。才收这点钱,但如果费用多的话,心情好就吹一下。但这次吹了,下次顾客就有会多要求了。
发表于 2012-5-3 22:49:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
汗 我都还不知道吹灰也会把机子弄坏 学习下
发表于 2012-5-4 08:29:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有一次除机箱里的灰尘
把一根内存条碰到桌面下了,主板直接不认识了。
发表于 2012-5-4 08:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额,没有过,从来就是搞定了,才搞灰尘
发表于 2012-5-4 10:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
找一鼓风机猛吹即可
发表于 2016-6-30 12:28:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用1800W的电吹风吹50秒,经过主板的风速以50米/秒的速度算的话经过它的过程大概是2500米产生的静电为1250V。然后你通电结果就是你看到的结果。
发表于 2016-6-30 21:05:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用鼓风机吹。
手上戴防静电换  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:41
发表于 2016-7-1 12:41:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
手上戴防静电换
