查看: 3558|回复: 16
金河田电源无输出
发表于 2012-4-26 10:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天一个客户的主机电源坏了,是金河田的,短接黑绿风扇不转,于是给客户换了个新电源开机正常OK了,
闲着没事做,拆开看了下,输出滤波电容全怀孕了,嘿嘿{:soso_e113:}
发表于 2012-4-26 11:13:07 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这个比较好修
发表于 2012-4-26 11:20:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2012-4-26 11:28:23 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 14:47
发表于 2012-4-26 11:42:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有方法   我也去看看去了
发表于 2012-4-26 11:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图片不给力,有待加强
机器上电容有损坏的,应先更换损坏的元件。
发表于 2012-4-26 12:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:soso_e128:}好修些吧!只是电容爆了,换上去看可以么、
发表于 2012-4-26 12:08:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主,你的像片是用什么照的,也太不清楚了,如果你没有像机,用聊天的视频头照,比这清楚多了,
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
我就是用摄象头照的呀  发表于 2012-4-26 12:36
发表于 2012-4-26 12:43:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电容全换了,上电时有滋的一声,5VSB有4.99V PSON有4.84V 短接黑绿线还是无输出,风扇不转
那你在看看别的元件出问题了么,用万用表量量。  发表于 2012-4-27 14:49
发表于 2012-4-26 13:46:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
在输出整流滤波电路中发现两个PR1503二极管击穿,不知用什么替换。{:soso_e100:}
发表于 2012-4-26 13:57:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还是用FR207替换吧,感觉有点浪费了{:soso_e129:}
不知道能不能用IN4001-4007替换,
发表于 2012-4-26 14:43:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用一个RL207和一个FR207替换两个坏的PR1503后,上电短接黑绿线,风扇转了,嘿嘿
测试各输出电压正常,此电源已修好。。。
一共换了五个电容,二个整流二极管。。。。。。。。。。。。。{:soso_e100:}
发表于 2012-4-26 14:44:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
把焦距好好调一调,不能这么差吧,
发表于 2012-4-26 14:53:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-26 14:44
把焦距好好调一调,不能这么差吧,
我的摄象头十来块钱买的。。怎么调都一个样{:soso_e100:}
发表于 2012-4-26 15:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赚到了吧,这个容易修.又可以拿来卖钱了{:soso_e113:}{:soso_e144:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
卖个新电源赚五十,坏电源修好能卖四十  发表于 2012-4-26 16:05
发表于 2012-4-26 15:26:23 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
先换大肚的,难说换了就好了。
发表于 2012-4-26 16:50:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀孕叻, 楼主那就当回剖腹医生吧,给他们接生。。。  生出个胖娃
