查看: 2702|回复: 12
这种情况是不是可以判死型了?
发表于 2012-4-22 22:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一杂牌17显示屏,两条大白线条, 中间再有许多小线条。这种情况还可以搞吗?
发表于 2012-4-23 09:52:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是对应的排线 (驱动IC)坏掉了...有技术..有设备的...硬是要修 应该还是能整的..自己衡量.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-24 09:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-23 10:56
发表于 2012-4-23 10:01:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏坏了
发表于 2012-4-23 10:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17的。。。换个LCD屏吧。。。修好也用不了多久?????????
发表于 2012-4-23 10:29:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
还是报废吧。自己维修很难。
发表于 2012-4-23 10:35:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏显也有可能哦,一个个的排除。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-23 10:55
发表于 2012-4-23 10:39:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不一定是屏坏把,你先用通用版点下屏看看!驱动板也能导致这样!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,排除一下  发表于 2012-4-23 12:14
发表于 2012-4-23 10:54:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有两种情况,一是屏坏了,二是驱动板的问题,可以先换个驱动板试试,不行的坏,没必要修了,因为屏的价格是整台显示器价格的70%……换块屏的价格可以买个二手显示了,而且修好了,不知道能坚持多久。
发表于 2012-4-23 10:57:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
死刑。快点交侍吧。不要浪费时间。
发表于 2012-4-23 11:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查这两个驱动IC的工作条件是正常。如果正常就不要修了。
发表于 2012-4-23 11:57:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏坏了,一般没修,配件也难找,不过淘宝有卖吧
发表于 2012-4-23 12:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好~听大家 的,送它归西吧。。。。
发表于 2012-4-23 20:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个通用的点下屏幕看看啊  确认出问题 在看怎么处理啊
