查看: 5144|回复: 18
不可思议,桥拆下来无损,怎么就上不去了。
发表于 2012-4-20 17:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从论坛摘录几个实际光波炉或者光波管把桥无损拆下来了,尽管也有人想只用光波炉或者光波管上桥,可是至今没有见到实例。无铅的你都拆下来了,一般上桥的话会换有铅锡珠,可反而没有人能上去了,这真让人觉得不可思议。
到底是什么原因就没有人找过?还是找过找不到原因?是不是这些拆下来的朋友都不会植株从而也就没办法上桥?真让人不知所以。
下面是几个摘录,其实还有用取暖器等别的发热器拆的,只是摘录几个例子而已。其中灰灰数码似乎能把桥上去
今天无聊着, 整了片料板放光波炉实践一下,  光波炉直接开保温档,  主板就直接放在光波炉上, 烤了一会, 桥和CPU座用摄子一夹就起了, PCB无任何损伤.  本来以为在上面还要用风枪吹吹, 结果连吹都用不上.....
至于什么是光波炉,  大伙上淘宝一搜就知道啦....我用的是杂牌货-----风铃夜思雨
今用3OO度水银温度计做测温实验,测风炝行,测光波炉温度,温度计只有160度,北桥居然动了,取下北桥,主板无一点变形,温度计失败是由于水银反光造成的,但主板无损就值得大家研究了,我未用光波炉,自己花10元买2根光波管打造的,是结构什么的引起的无损拆桥,很值得研究,如找到绝巧,不用热风枪,花10元打造一台BGA不是梦,我就只花了10元
为什么10元就能造BGA, 因为不用调温器,采用二支光波灯管做串联,用距离调温,就光波管二支要10元,其它材料均不用花钱.  ------大市民
自己做的BGA 焊台 直接拆南北桥 轻松搞定
炮图材料:一个可调的变压器150块,一盏500W的发热管 5块,一个木头箱子,一个废的主机箱, 一个电子测温器15块。 合计170块钱。
本产品 以成功修笔记本20几台 主板40几块  几乎98%成功 不管有铅的 还是无铅的 通杀
耐焊不变形  因为用机箱的内板 把主板用螺丝固定四个脚 拉平 保证不变形 -----灰灰数码
发表于 2012-4-20 17:28:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
抢个沙发..
  其实只要取桥的时候,能保证以下三点:
主板不变形
芯片不因为过温过烧坏
不掉盘
  这就足够了,管它三温两温,一万专业BGA台还是百把元土炮,都是一样做的,正如张老所说,无铅要比有铅温度高,取下来时都没问题,上的是有铅的珠不是更简单吗,无非就是植好球盖上去,比换IO更简单。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 10:53
发表于 2012-4-20 22:28:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
张先生如果用这设备来加焊该注意什么,感觉没温控心里不太踏实,不知道什么时候算好了
似乎你说的和我提的问题不相干。完全无视我提出的几个问题。  发表于 2012-4-21 05:25
发表于 2012-4-21 08:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
坏主板可找到N块,供实验用,钢网和锡铢是问题,不好买,只能网购,买珠的量自己不能定,不分另,球大小参数不知选那种,等等原因,根本是无球可植,更谈不上,能上桥了.
这应该可以看作一个原因,搞家电过来的朋友很多没有植珠设备。  发表于 2012-4-21 08:21
发表于 2012-4-21 15:25:50 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
对,除了前几天看的一些土炮取桥外,刚刚还看了大市民的取桥设备,还就是没有人提到上桥的过程,奇怪。有成功利用土炮植桥的高手也共享一下嘛。
发表于 2012-4-21 17:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
无铅能拆下来 有铅却做不上去 放个硬币上去 会不会解决这个问题?
发表于 2012-4-21 18:53:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
张老师,我用这个做过南桥,没有问题,北桥没有成功过,芯片是无损的拆下了。但板子都变形了。只有下加热,拆北桥,板子变形很明显的,板子降温后,板子有点恢复,变形是做北桥失败的原因。灰灰数码。用机箱的板钉固定主板,是个好经验
火力大了,猛了,就会变形,支撑面也要考虑,调整降温或调板与灶的高度来降温.  发表于 2012-4-21 19:19
发表于 2012-4-23 10:18:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
     拆的时候由于芯片与主板紧密联合,温度传导顺利,下部热量顺利传到芯片,温差一致,所以很容易拆下来。
     装的时候就不同了,芯片接触面小,上下有温差,上部热量随空气挥发,再加上焊膏气化带走一些热量,所以要成功必须加高底部温度,用大温差取胜,个人认为这对主板是个考验。很容易主板鼓包。
     下加热易取,上加热易装,各有千秋,上下一起搞才是王道。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
上下齐攻的方法,有效!  发表于 2012-6-16 07:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 18:43
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 17:00
同意楼主: 0
十分赞同!  发表于 2012-5-17 23:38
同意楼主: 5
觉得这个分析很到位  发表于 2012-5-9 17:58
呵呵,很到位的分析,赞  发表于 2012-4-23 10:49
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
张先生 + 50 很给力!
发表于 2012-4-23 10:25:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过学习一下{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wss553066271 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-23 10:43:47 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
一般做实验用的都是废板吧,不过也应该试着上一下,希望有这方面的经验发表。
发表于 2012-4-23 13:06:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
个人认为做桥的时间最好上下一起加热,上面温度稍高一点,因为锡球是在芯片上焊接的,主要使用上面热风枪的温度把锡球融化。
纯属纸上谈兵,我只加焊过桥,还没有植过球。{:soso_e113:}
发表于 2012-5-17 00:45:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
如果原因是如你所说
那么将锡珠植到主板上
将可以解决上不去的问题
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
张先生 + 20 赞一个!
发表于 2012-5-17 19:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
搞啥无铅啊,自己找罪受
发表于 2012-5-24 12:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总结一下大家的意见,以便作为DIY BGA机器时的参考。看来彻底要去掉上加热还有很长的路要走,奇思妙想什么时候能出来还得等待。
发表于 2012-5-24 12:23:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主需要淡定,,,重新高下 新手膜拜
发表于 2012-5-24 13:28:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁能提供南北桥对应锡珠大小的清单.谢谢.
发表于 2012-5-25 16:53:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不会也不懂正在努力学习中
发表于 2012-5-28 12:10:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
什么都是浮云了!怎么可能上不去
发表于 2012-6-7 01:27:40 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
上桥,应该加大上温。
