查看: 2659|回复: 4
[主板维修]
ISL 6312 老是烧场管
发表于 2012-4-18 21:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   惠普 主机 V星7525  上电保护。。一般这种就是pwm或者mos。。没有6312pdf也不知道那些脚   换了还这样  后来直接烧了mos换上去又烧 。。。换6322也这样。。无语。。晚上查了图 明天去看看。。另外就是想请教下各位。为什么老是把换上去的6312给烧了?上管烧了。。换上好的 下管又烧了。。  6322能代换不?
发表于 2012-4-19 09:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说明还有其它短路啊/????
发表于 2012-4-19 09:51:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
下级有问题烧上级。
先上一个芯片看看电压正常不。
发表于 2012-4-19 10:25:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打一下电感的对地值看一下,老是烧管的话 查一下PWM反馈电路
发表于 2012-4-19 11:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发现en开启信号有2.24v  会不会是太高了??
