查看: 3216|回复: 8
嗯,我错了,我不混baidu知道了,求问贴片三极管
发表于 2012-4-17 12:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红圈里的是不是贴片三极管?,上面丝印是14,旁边还印着什么的但是看不清楚,查过型号对照表印14的有几个型号(是圈圈里的那个吗?),12v通过它然后通过滤波电容到达9741f的vcc供电脚,接上电源后vcc电压为零,是它的问题吗??  求高手指点
断开B极线 直接接到5V上看是否能开启导通。 不能开启直接换管。  发表于 2012-4-17 13:09
发表于 2012-4-17 12:54:40 | 只看该作者 �
你搞错没有?
BA9741的VCC在9脚。你这个图上标的8脚是地,当然为0V了。
发表于 2012-4-17 12:58:21 | 只看该作者 �
这个用普通三极管可以代换的  就是个开关作用  输出没电压,看B极有电压没?。看看驱动板输出电压没?
发表于 2012-4-17 12:58:56 | 只看该作者 �
不好意思,我又搞错了,是对面那个脚,、、、 电压是0v
如果Q6的C极按BA9741的VCC,那么一般是PNP管。这种芯片的功耗一般都很小,只要耐压大于20V就行了  详情 回复 发表于 2012-4-17 13:00
发表于 2012-4-17 13:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 13:04:16 | 只看该作者 �
有电压,但是电压在8v到11v不停的跳变
发表于 2012-4-17 14:59:49 | 只看该作者 �
不会是9741坏了吧?
发表于 2012-4-17 15:15:06 | 只看该作者 �
换三极管故障依旧,只给驱动板外接12v电源,高压条输出排插12v从8v到11v不停跳变,on/off无电压,跑线找到on/off连接到gm2621芯片的49脚(无电压),25脚,110脚,116脚均有3.3v,是芯片坏了吗??
发表于 2012-4-17 18:20:06 | 只看该作者 �
看看屏供电是否正常 ?如果正常把灯开关线直接接在屏供电上可以解决。看看这个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-439818-1-1.html
