查看: 3230|回复: 6
乐华电视显示器一体板
发表于 2012-4-17 11:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
客户送来一台杂牌清华同方电视显示器,开机没有反应,指示灯正常,打开机子,量12V,5V都正常,检查高压板12V正常,没有ON/OFF电压,怀疑解码板程序坏了,求助程序,用的储存块是25L4005AMC。
发表于 2012-4-17 11:57:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是一台清华紫光19寸宽屏的
发表于 2012-4-17 22:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好弄啊!。。
发表于 2012-4-22 10:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该不是软件问题,查查电路吧。
发表于 2012-4-22 10:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
储存块
MCU   供电正常吗。
发表于 2012-4-22 10:39:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
19寸宽屏的
发表于 2012-4-24 18:02:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个一般都是升压板的问题 换过几个了。主板没问题的。{:soso_e129:}
