查看: 14096|回复: 7
新手知识:[原创]主板维修"跑电路"之我见
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-18 12:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尽管我把以前关于“跑电路”问题给过速查帖子(http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA),还是不断有人问到“跑电路”的问题,因此根据我的理解比较详细地说一下这个问题。要声明的一点是本人不“跑电路”,如果要让我跑的话也不会有那么多疑问和问题。
“跑电路”是什么含义?
一块需要维修的主板在需要确定某一部分故障的时候,就需要了解该部分的电路组成、在板子上元件的分布以及与其他电路的关系。从而确定故障的可能原因和位置。实际上这就是从一块已经做好板子,逆向测绘出(无论是绘在纸上,还是绘在心里)它的电路设计的一部分,就象一个已经做好的软件要得到它的原始代码是逆向工程一样,都是一个有相当困难的课题。“跑电路”只是维修中对查线路故障的一个通俗说法。
为什么要“跑电路”?
1。因为一般的作坊维修很难得到维修对象的原始电路图,所以有时就需要了解原始电路的构成,这就需要对电路进行测绘;
2。即使你有图纸,没有实物图纸也需要确定具体元件在板上的位置(除非你还有实物图纸,一般只有工厂才有)。
跑电路能达到什么作用?
1。跑电路对于新手来说只能达到这个线路与哪些元件有关,与外部电路有什么联系。不要有过高的期望,因为你对电路的各种类型和构成还没有了解或足够的了解。
2。对于专业的人来说,他心里已经有哪一块的电路有那几种类型,电路图应该是什么样的,只要一看电路特征就知道,然后在板上找具体位置。因此他们能够很快确定哪些元件和线路上出了问题。
师傅为何让徒弟“跑电路”?
无非是想通过这样的方法让徒弟能熟悉一部分板上的元件与线路之间的关系。如果能先让徒弟学会看电路图,理解电路图,效果会好很多。但是徒弟也需要一定的基础才能不会在学读电路图和理解电路图的时候稍微轻松一点。
跑好电路我需要怎样做?
既然“跑电路”查故障是一个逆向的工程,那么就需要深厚的功底。作为一个新手不可能得到你能力范围内得不到的东西,也不能期望自己在短期内能够熟知每个功能块各种电路构成和类型;要达到专业人员的水平不是说不可能,而是你需要付出很多的时间和很大的精力,这里没有捷径。
论坛上宇光(萧宇光)网友有写到他的跑电路的经历,如果你也做了象他那样的工作,估计也就不会再来问“电路怎么跑?”这样的问题了。
希望以后越来越少的朋友再问到这个问题。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liu13403327758 + 3
发表于 2008-6-18 12:42:55 | 只看该作者 �
好贴!!!!!为新手指明了方向!!!!!张老师我向你致敬!!!!!!!!
发表于 2008-6-18 13:21:52 | 只看该作者 �
谢谢张老师的指导,做什么事都没有那么容易成功。就我个人而言,有空就跑跑电路都快一个月了感觉还是比较吃力。但我不会放弃,要继续,再继续。
发表于 2008-7-6 19:49:31 | 只看该作者 �
“跑电路”是什么含义?
发表于 2008-7-6 22:26:05 | 只看该作者 �
努力再努力
看来我还要下工功的,要多多学习。
发表于 2008-7-6 22:45:50 | 只看该作者 �
我才入的门,以后有我学的了,谢谢楼主!
发表于 2008-7-24 01:39:28 | 只看该作者 �
跑线路
就象一个已经做好的软件要得到它的原始代码是逆向工程一样。是这样?也复杂。
发表于 2008-7-24 01:44:45 | 只看该作者 �
萧宇光大侠!维修界之高高手!功力不可言喻!是我等崇拜之辈!
试问这里有几个人认识他的?
