楼主: 林550475143
[主板维修]
M2N-TVM通电自动开机
发表于 2012-4-21 22:37:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这一块板子折腾了那么久,后来给师傅测了一下,直接一句话丢过来:没必要修了,南桥短路了。哥哭了。。。。。
发表于 2012-5-2 21:24:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些机子是插电自动开机的这个也不算毛病吧
发表于 2012-5-2 22:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
  CPU电压出来了了,总线供电应该可以正常了。CPU的VID组合,就是通过总线供电才产生的。个人见解,
发表于 2012-5-2 22:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥发出复位的条件:供电  时钟  VRMPG  ATXPG
发表于 2012-5-3 12:10:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后来找了一块一样的南桥。换上去,开机OK,亮了!
