查看: 6411|回复: 9
显示器BIOS坏了一般出现什么现象
发表于 2012-4-14 14:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修了2个月都没遇到过BOIS坏的,想了解下,望各位大师指点下
发表于 2012-4-14 15:07:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会把,哥发的帖都0回复的啊
发表于 2012-4-14 15:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我不能回答LZ的问题,却要向LZ提出一个问题。显示器的程序在MCU里面,还是在单独的FLASH芯片里面,还是二者里面都有,谢谢。
发表于 2012-4-14 15:21:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是都有吧,我乱说的
发表于 2012-4-14 15:33:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
程序肯定在MCU里了,没程序的MCU能叫MCU么。有些驱动板MCU是在主芯片里的,有些是单独一块芯片的
发表于 2012-4-14 17:22:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板的程序是在哪一芯片上。
发表于 2012-4-14 17:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除了MCU,还有主芯片?到底以MCU为主,还是主芯片为主?
发表于 2012-4-14 17:27:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多数是开不了机的
发表于 2012-4-15 10:02:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-14 23:51
今修一花屏的,,,,,,,刷了 OK
昨修一偏色的,,,,,,,刷了OK
前修一开机就640*480  8位色的,, ...
回答点实际的,我不是来听故事的
发表于 2012-4-15 10:12:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-15 10:07
下半部分是回答楼下点评的那位,前面是回复你的,,,只是告诉你,,程序坏的不少,只是你没遇到而已,, ...
看标题啊,郁闷。哥知道你们牛B,回答我问题好不 ,我遇到多了就不用再这提问了
