查看: 6256|回复: 2
屏线定义及驱动板屏接口定义?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-15 08:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教各位师傅:
我这有一块万用驱动板(3331)
它是32P的屏线接口
但一般屏线LVDS大多都是30P的
在此我想知道板线的接口定义及屏线定义
最好用图形化表示
那样比较容易理解
发表于 2008-12-1 13:44:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 张书平 的帖子
1-2脚为Vcc 3.3V;3-4脚GND;5-6脚YOM、YOP,差分信号;7 脚GND;8脚Y1M;9脚Y1P;10脚GND;11脚Y2M;12脚Y2P;13脚GND;14脚CLKM;15脚CLKP;(14、15为信号识别电阻);16脚GND;17-18脚 NC;19-20脚ND。
发表于 2008-12-5 01:11:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
32的其实就是30针你自己仔细看一下就明白了!两边的固定脚也算上了!
