查看: 1258|回复: 4
请飞翔帮忙看看,我两天遇到5块精英的主板都一类故障
发表于 2008-6-13 15:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
都是清化同房的品牌机,主板是sf2/651。l4s5m/dx+,L4S5MG/GX+ V5.0A   bios
,各项电压参数正常,内存旁边rt9173发烫,是不是这类主板的通病呀!bios刷了,8705换了,cpu座焊了
怎么办,我头都大
发表于 2008-6-13 18:44:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烫就烫碑.能用就行啦.管它呢.
发表于 2008-6-13 21:25:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
关键是主板不自检,不能工作
发表于 2008-6-16 09:30:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那就是 触发 供电 时钟 复位几项都完全正常了?
我建议还是多测量一下时钟 和PG信号····
发表于 2008-6-23 15:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
精英478的板子CPU座坏的多,大多加焊可以好,有些需要换座!
