查看: 2642|回复: 18
大大们这种状况,一般是哪个环节出了问题,求排除
发表于 2012-4-4 19:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里是一个DI504路由接两台机
4M的网,前天晚上突然不停的网络连接断开连上,然后不能上网,拔下路由可以上。
昨天重启路由,在插上之后就又能上网了,但是仍然会不停的断网。现在断网,不是网络链接断开那种,我打开路由控制页后发面,约莫隔一会WAN就接收不到信号,接收数据为0,然后过了一会就好了。除了断网之外,网速也不行,原来开DNF还能看视频,下载速度能上400.现在单开一个游戏不卡,但是在打开个网页都很卡,下载速度也只有最高50K了。
求大大们分析分析
我这到底是路由坏了,还是网线老化了额,还是电信那边捣鬼啊。
拜谢高人,求解啊!
发表于 2012-4-4 19:56:45 | 只看该作者 �
求啊
在考虑是买路由呢还是换网线还是电信报修,头疼啊
发表于 2012-4-4 20:02:48 | 只看该作者 �
补充下,掉线发生最多就在中午到傍晚这段时间
发表于 2012-4-4 20:08:29 | 只看该作者 �
应该是电信吧!
发表于 2012-4-4 20:10:01 | 只看该作者 �
如果时间上有规律,电信那边故障的可能性能大
发表于 2012-4-4 20:14:01 | 只看该作者 �
换个路由试下,,,,,
发表于 2012-4-4 20:19:46 | 只看该作者 �
那是高峰期啊
发表于 2012-4-4 20:20:20 | 只看该作者 �
不连路由器在傍晚的时间试下   看掉不掉  就知道是不是电信的问题了   个人觉得路由器可能性比较大
发表于 2012-4-4 20:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 20:22:31 | 只看该作者 �
songshaoyuan 发表于 2012-4-4 20:19
那是高峰期啊
不懂,之前一个月一直没事啊,我在郊区住,什么高峰期也不是太明显啊
关键现在网速掉的太狠了
400K下载速度掉到50K不到呢
发表于 2012-4-4 21:02:18 | 只看该作者 �
简单点,先下路由试试,如果很长一段时间内米发生这些情况,那就是路由器问题了。
发表于 2012-4-23 15:39:30 | 只看该作者 �
你先测一下dns看你的ms值是多少,不接路由器在试一下,
发表于 2012-4-28 16:00:04 | 只看该作者 �
你怎么不PING一下
前天我的外包公司就是这个问题!
10M的网,以前900K/S,现在还有100K/S
我PING了一下BAIDU.COM
发现reply2下,然后就是一个TIME out
然后我按住路由器WAN口的水晶头,就一直reply了
重做了下主线水晶头,问题解决!
但是这个reply几下,然后就是一个TIME out的问题,有一次是换了路由器的电源之后解决的! 问题都挺2的。。。很无厘头!
发表于 2012-4-29 19:35:59 | 只看该作者 �
这个一般是电话线有问题了,打10000报修。。。。。。。
发表于 2012-5-7 17:14:33 | 只看该作者 �
我想是电信的问题
发表于 2012-5-15 22:12:47 | 只看该作者 �
应该 是信的问题。我用的网通的也是这种情况。只不过没这么频繁。
发表于 2012-5-15 22:21:01 | 只看该作者 �
电信的问题吧
发表于 2012-7-14 23:34:43 | 只看该作者 �
个人觉得是猫的问题,你可以试试换个猫,我之前也是一直断线,然后重新连接,又没一会短了,可能是猫不好。希望能帮到你
发表于 2012-7-15 07:40:11 | 只看该作者 �
ADSL?线路质量问题可能性较大。 路由当交换机用(全部接到LAN),或者单机接猫,PPPOE拨号测试,如果出现同样问题可以直接打1W咆哮一顿报修
