查看: 2539|回复: 10
DELL C400 有时白屏 有时正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-6 17:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
DELL  C400有时白屏 有时正常 ,白屏时测有3.3V供电,外接CRT正常,屏线与主板接口用酒精洗过,怀疑是 屏线的事是不是?请教中......
刚学啊
发表于 2008-6-6 17:26:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是屏线的事的话,分多少RMB
发表于 2008-6-6 17:47:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先加焊一下屏线,然后在白屏的时候测各供电是不是正常的。地线是不是没连通。升降压电路工作正常不,有没有虚焊。
发表于 2008-6-6 23:24:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接口也有虛的可能........
发表于 2008-6-6 23:59:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线问题的可能较大,建议楼主没有查明真相前不要随便动烙铁,以防扩大问题范围
发表于 2008-6-7 01:38:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢大家,本机的屏线与主板联接是应一扣板式的相连接的,且屏线是焊在扣板上的并在焊节处出厂时涂有胶    粘的很结实
发表于 2008-6-7 01:50:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢大家   这个屏线 在屏轴转脚处包了一层很结实的绝缘布,没敢给人家弄开,害怕不是那儿事,灾回复不了了
我们主维修  液晶  CRT 主板  笔记本刚刚开始    谢谢大家
发表于 2008-8-1 15:28:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习中,建议查找供电电路,
发表于 2008-8-3 22:59:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把屏线接口再插插紧,如果不能解决可能就是屏线中有部分近乎折断,可以从屏线中的转折处查查。
发表于 2008-8-3 23:22:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多翻几次屏幕不久知道了..
发表于 2008-8-4 02:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是线------------------------
