查看: 3163|回复: 4
西数硬盘WD 5000AAKX经常卡死蓝屏,各位进来看看!
发表于 2012-4-1 07:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
西数硬盘WD 5000AAKX经常卡死蓝屏,重装系统,换硬盘线还是一样!!有时BIOS认不到盘,查没有坏道!!是怎么回事?是主板还是硬盘?各位高手解答解答!!
发表于 2012-4-1 08:30:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个好的硬盘测试一下。还出现同样的问题。那就不是硬盘的问题了哈
发表于 2012-4-2 10:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是有坏道了。扫下试试吧
发表于 2012-4-3 15:39:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扫描没有坏道?还很不稳定?估计是板的问题吧,有些蹊跷。
发表于 2012-4-3 16:36:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换一个盘试下就知是盘还是主板的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 22:21
