查看: 1404|回复: 1
bios自检
发表于 2012-3-29 09:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BOIS:它是一个程序,控制管理着电脑开机自检过程,反馈回诸如系统安装的设备类型,数量等信息,是电脑必不可少的初始化程序。BIOS功用:①BIOS中断服务程序,②BIOS系统设置程序,③上电自检,④BIOS系统启动、自举程序。
BIOS自检流程:
3        首先检CPU,一切正常都是建立在CPU正常的基础上。
4        检查BIOS,若BIOS本身有问题,自检是毫无意义的。
5        检查KEYBOARD控制芯片。
6        检查第一个别16KB的RAM。
7        检查定时/计数器皿8253和DMA控制器。
8        检查中断控制器8259A和显示器。
9        检查软盘和硬盘(有显后)、有提示。
10        检查打印适配设备和异步通信设备。
     BOIS的容量:
               1M  29EE%--1000;2M   020    002     2000-11-23
发表于 2014-2-14 11:27:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对BIOS的功能谈得很全面
