查看: 7998|回复: 12
宏基ACER 4740G 键盘时好时坏。
发表于 2012-3-28 11:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是客户送修的。能开机可以点亮就是有的时候键盘失灵,有的时候又是好的,我试过了,当键盘是好的时候一直不停的连继多按几次键盘。就会出现卡隹,就像键盘失灵了一样,过一会儿又正常了。感打字的时候打快了就会卡隹。有高手修过这类机器吗,给点思路吧
发表于 2012-3-28 15:52:54 | 只看该作者 �
这个机器IO是用的KB926QF D3 我用KB926QF B1的换上去不能开机。这个IO不能代换
发表于 2012-3-28 16:20:02 | 只看该作者 �
何不换个键盘试试
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-28 17:33
发表于 2012-3-28 16:54:20 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2012-3-28 17:01:29 | 只看该作者 �
换个键盘试试了
发表于 2012-3-28 17:31:34 | 只看该作者 �
最好确认下系统,这个简单,先易后难。
发表于 2012-3-28 17:35:04 | 只看该作者 �
如果没有代换的键盘先把键盘拆下来,外接个USB的键盘,来确定是否键盘坏了
发表于 2012-3-28 17:35:10 | 只看该作者 �
应该是主板问题吧
发表于 2012-3-28 17:36:18 | 只看该作者 �
换键盘就行,不行换KBC
发表于 2012-3-28 18:17:48 | 只看该作者 �
应该是接口有问题
发表于 2012-3-28 18:34:10 | 只看该作者 �
换个EC吧。
发表于 2012-3-28 18:35:56 | 只看该作者 �
换个键盘,有时也是系统的问题
发表于 2012-3-30 13:56:54 | 只看该作者 �
问题已解决了,不是键盘坏了,也不是EC坏了,是右边的多媒体按键漏电造成的这样的,我试过了把按键排线拿掉就一切正常了。
