查看: 2140|回复: 3
tsu57ak-lf pdf资料
发表于 2012-3-27 10:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
谁有tsu57ak-lf的pdf资料  急用啊
发表于 2012-3-27 10:29:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关信号是由哪支脚 控制的
发表于 2012-3-27 11:36:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主你都还没有说明问题,开关信号是指的那一部分的开关信号啊?如果是高压板的开关信号,你测量AD板有没有发出开启信号不就完了嘛!
发表于 2012-3-31 21:07:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
问题已经解决了 谢谢你们关心。顺便跟你们分享一下。我那个故障是这样的 :按开关没反应(开关信号没有发出)  开关信号就是由那个芯片发出的 所以才想查芯片图。 因为实在找不到芯片图 所以把芯片拆了 重新装了一下 结果亮了 但是有点花  重新又装一遍  故障解决。顺便提醒你们一下  焊工一定要好哦
