查看: 18917|回复: 16
[主板维修]
联想电脑,开机必须要电池放电后才能开
发表于 2012-3-23 11:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑,开机必须要电池放电后才能开,联想台式机....如果重起就又开不了,有自检声.....用独显和集显都无显....必须要扣电池在安上才可以.....请都解决方法
发表于 2012-3-23 12:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过,有人换电池座,有人刷BIOS,有人换晶震,有人干桥,具体原因还是个迷,坐等高手!
发表于 2012-3-23 14:18:57 | 只看该作者 �
换一个电池试试把
发表于 2012-3-23 14:30:42 | 只看该作者 �
电池明明有电,不是电池的事
发表于 2012-3-26 17:33:10 | 只看该作者 �
现在是根本不亮,跑码卡到20,有自检声,就是不显。。。。。用键盘也能重起。。。。集显也起不来。。
发表于 2012-3-26 17:37:42 | 只看该作者 �
集显显示不出来,LZ看下是不是VGA口5V电压出来了,在看下南桥。
发表于 2012-3-26 17:41:55 | 只看该作者 �
楼主,请问问题解决了吗? 想了解一下怎么解决,谢谢
发表于 2012-3-26 17:44:19 | 只看该作者 �
电池电压不够了吧  换个新的试试
发表于 2012-3-26 17:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 17:47:33 | 只看该作者 �
wxc21cn 发表于 2012-3-26 17:44
VGA口的5V电压在哪里测呢?
第二排的第二跟阵,有个5V电压
发表于 2012-3-26 17:53:16 | 只看该作者 �
是,有个5V
发表于 2012-3-26 18:05:04 | 只看该作者 �
换电池试下吧,现在有些电池歪得很
发表于 2012-3-26 18:35:39 | 只看该作者 �
换过三块电池了。。都不行
发表于 2012-3-26 21:25:09 | 只看该作者 �
呵呵 换晶振
发表于 2012-3-29 17:07:54 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题吧
发表于 2012-3-29 17:11:21 | 只看该作者 �
桥的可能性是相当大了  顺便问下LZ是什么U?如果是AMD的,换U有时候有惊喜
发表于 2012-3-30 09:08:51 | 只看该作者 �
啊呀!这种问题曾遇到过,真是头大!没解决掉!!希望等待高手!!!
