查看: 6156|回复: 17
一台富士通老本,装系统蓝屏,求助!已解决
发表于 2008-6-3 23:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台富士通FMV-6700NU8/L老本,P3/700的,开机正常,但是安装XP时,复制完文件后启动到WINDOWS滚动条出来时就死机或者滚动几次后就蓝屏,代码多是D1,8E等,安装WIN2000同样蓝屏,安装WIN98则在硬件设备安装时死机.不知哪里问题,请大家帮忙分析.换过内存,硬盘,同样故障!
后来实在没办法了,将稍大些的IC都用风枪吹了吹,又过了一天重装系统竟然顺利通过,反复重启运行很久再无蓝屏情况发生.但是发现一个新问题,硬件检测都找不到网卡,难道之前就是网卡与其他硬件冲突导致蓝屏,现在检测不到网卡所以正常了?
没有板载的网卡没关系,让客户买个USB的网卡才30元,我可不想再修网卡部分,如果修好了又蓝屏怎么办啊?
[ 本帖最后由 樊记 于 2008-6-25 00:13 编辑 ]
发表于 2008-6-3 23:58:15 | 只看该作者 �
用MAST来测,看是内存槽,还是北桥,
不行在用测显卡的软件来测
不行可能是别的了。
发表于 2008-6-4 02:02:20 | 只看该作者 �
原以为显卡是集成的,查一下才知道,是独显。MAST没有在笔记本上用过
[ 本帖最后由 方维 于 2008-6-4 15:45 编辑 ]
发表于 2008-6-4 08:50:00 | 只看该作者 �
是不是机器散热不好?
发表于 2008-6-4 08:53:01 | 只看该作者 �
谢谢大家,但不知方版主帖图是什么意思?不太明白,呵呵
发表于 2008-6-4 08:59:17 | 只看该作者 �
1.风扇转的也正常,为了散热,我还在本子下颠了东西,离开桌面1CM
2.用测试卡测试,从00变到FF,机器就亮了,也看不到中间代码变换.
发表于 2008-6-4 09:11:04 | 只看该作者 �
是什么问题你要装系统,装系统之前呢
发表于 2008-6-4 20:11:21 | 只看该作者 �
这是朋友的本子,装系统前的本子主板挂掉了,被别人修的面目全非,拿来检测后不但有板间断线,还有重要芯片的板上焊点完全烫掉了,所以帮他找了一块同样的板子.开始装系统时用GHOST版,装完后重启就总是蓝屏,进不了系统.后来用XP安装盘,安装过程中死机蓝屏多次,总算是有一次装完了系统,后来开机时常死机蓝屏,重启多次后才能进系统,所以又重装,就再也装不好了!
发表于 2008-6-6 07:28:19 | 只看该作者 �
问题看上去很复杂哦。不过我看到你说换了板子。是不是板子不兼容啊。 新手的一点建议。换个其他板子看看。
发表于 2008-6-6 08:42:08 | 只看该作者 �
是同样型号的板子啊,怀疑板子上哪里有问题,只是找不到原因
发表于 2008-6-7 02:23:42 | 只看该作者 �
主要是你系统没装好
发表于 2008-6-7 09:17:12 | 只看该作者 �
每次安装过程中都要蓝屏死在那里,的确系统没装好
发表于 2008-6-7 14:32:20 | 只看该作者 �
建议换下CPU试试
发表于 2008-6-7 14:38:15 | 只看该作者 �
学习一下,哈哈,老本子,不用修啦
会员9345 该用户已被删除
15#
发表于 2008-6-10 16:45:49 | 只看该作者 �
现在的数码卡也不是所有的机器都可以跑数码.所以也不要太过于相信它.还是查机器本身,老机散热问题是通病.建议你对散热风扇进行清洁.
发表于 2008-6-10 19:36:23 | 只看该作者 �
谢谢你,明天我试试.
发表于 2008-6-11 03:22:29 | 只看该作者 �
分析散热问题的可能性,还是不行的话一定是板子是有问题
既然是刚换的,找卖家保修理论去吧
发表于 2008-6-11 14:30:15 | 只看该作者 �
对于老本本  装2K也蓝屏. 我经常使用的方法就是  GHOST完后 再用安装盘 覆盖安装
