查看: 2025|回复: 5
ASUS P4PE2-X
发表于 2008-6-3 17:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 845的板子,开机,WINDOWS滚动条完了之后就是黑屏.
拆机,是两项供电,一一排除了内存,显卡,CPU,硬盘的故障,发现CPU和供电电感很烫,还有Q1也有点烫,测CPU供电也正常.
Q1的型号是70T03H 上假负载和CPU测Q1的G,D,S分别是3.58V,11.37V.1.87V
                                                             Q2的G,D极分别是8.72V和1.87V
                         电源IC的型号是HIP6602BCB和HIP6302CB
大家帮忙分析下故障.
发表于 2008-6-3 20:42:30 | 只看该作者 �
进入WINDOWS会给硬件加载驱动。板载的网卡,声卡如果有问题会出现这样的问题。建议先在BIOS里面关掉这些再试试。也可以检测一下内存的电压。内存电压不好 也进不了WINDOWS。然后只能怀疑北桥了
发表于 2008-6-3 21:55:10 | 只看该作者 �
这种死机的故障比较难找,如果测过供电没有问题,建议杀了声卡、网卡再试。
发表于 2008-6-4 09:26:04 | 只看该作者 �
但是CPU和电感还是很烫啊,肯定是供电有问题,但是我就是不知道和那些元件有关
发表于 2008-6-4 09:28:26 | 只看该作者 �
换掉CPU供电处的所有电感线圈和供电管.
发表于 2008-6-21 22:02:56 | 只看该作者 �
换CPU那里有个702三极管看看
