查看: 3226|回复: 11
lenovo T60按下开关无待机
发表于 2012-3-18 21:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个LENOVO T60 插入电源有0.03待机。按一下开关后就无待机了。但是VINT20有 。3VCCSW有3.3 . 但是无3V    5V待机。了。U61BD4175 和1901E也换过。都不行。那个修道过这种故障。给个思路呀
发表于 2012-3-18 21:51:02 | 只看该作者 �
是保护了 啊,你查下3M转3B 5M转5B正常么
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-3-18 23:47:18 | 只看该作者 �
有没短路呀
发表于 2012-3-18 23:49:48 | 只看该作者 �
应该是短路造成的保护吧????
发表于 2012-3-19 01:04:01 | 只看该作者 �
开机保护了,睇各元件有无异样!
发表于 2012-3-19 01:54:32 | 只看该作者 �
有时候还可以开机器呢
发表于 2012-3-19 02:07:11 | 只看该作者 �
他们叫我换下5M的电容。不知道是不是那种220 和330的那种
发表于 2012-3-19 07:09:36 | 只看该作者 �
主板短路或保护隔离
发表于 2012-3-19 07:25:48 | 只看该作者 �
检查下各路电感,有没虚焊啊。。
发表于 2012-3-19 07:30:01 | 只看该作者 �
感觉和 通病症状很像,检查一下3M 5M等主电感后面的NEC电容吧
发表于 2012-3-19 08:02:56 | 只看该作者 �
我以前修过一台T60的机器 看看I0 电源管理芯片后面 有无掉件腐蚀
发表于 2012-4-12 21:38:31 | 只看该作者 �
没有 VCC5M和3M维修思路:
1。检查一下PMH7的第76脚有没有发出 M1—ON信号。
2。查PMH7工作基本条件。供电,时钟,复位。是不是正常
3。查一下PMH7的17脚 -SHUTDOWN2是不是高电平
4。查一下-EXTPWR_PMH6  是发到PMH7的 第73脚。
如果以上条件满足。还发不出 M1ON信号。直接换PMH7
