查看: 3840|回复: 12
ST 硬盘有规律出现绿块
发表于 2012-3-6 12:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ST硬盘,扫盘发现在7%时出现有规律绿块,到7.5%时,就正常了,这种能修不。怎么修,低格?
发表于 2012-3-6 12:38:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
擦除一遍,如果仍不能消除,就单独给他们分一个区隔离起来,不再使用,其他部分正常使用就行。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 16:22
这种方法用过,可以部分工作,但是我想把它做得更彻底一些。  详情 回复 发表于 2012-3-6 14:52
发表于 2012-3-6 12:38:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑一次校准就可以了,这个不算规律。
怎么跑校准啊!  详情 回复 发表于 2012-3-6 15:48
发表于 2012-3-6 12:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
太多的话不好低格,只能加表,或者做自检
发表于 2012-3-6 13:11:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有PC3000的话,用别的软件还算是有难度的维修硬盘~!
发表于 2012-3-6 13:11:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-3-6 14:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2012-3-6 14:54:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看样子,在没有专业设备和相关修盘理论知识下,是没有办法做修复了。谢谢大家的回复
发表于 2012-3-6 15:37:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
用PCI-3000做自检吧……
发表于 2012-3-6 15:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
罗工SAS 发表于 2012-3-6 12:38
跑一次校准就可以了,这个不算规律。
怎么跑校准啊!
需要专业工具,效率源 PC3000都行  发表于 2012-3-6 16:01
发表于 2012-3-6 16:00:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就要用一些高级工具进行坏道屏蔽了,例如 效率源、、PC3000
发表于 2012-3-6 16:10:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
巧妇难以无米为吹,没有工具还真不好办。
发表于 2012-3-6 21:27:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你找找看,好像有个什么软件(记不得名字了)可以备份ATA模块,然后做N2就成,7200.7出这个现象有点多,有些是中间部分一段绿。
