查看: 2102|回复: 3
奇特的硬盘问题
发表于 2008-5-31 13:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星80G并可硬盘
现象:开机到检测硬盘时不走,但是进入BIOS能看到硬盘,用效率源检查仍然是80G且没有坏道,用MHDD检查也正常,但是进入分区大师和DISKGEN等多种分区软件都看不到原来的E区和F区,而且重新分区只能看到整个硬盘只有32.8G.
怪了,剩余的容量哪里去了?高手指教!
发表于 2008-5-31 13:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘分区表坏啦?
你在分区魔法师里仔细看看
发表于 2008-5-31 13:44:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种问题其实就是分区表损坏引起的,如果你不要数据的话,用ghost重新安装系统,一切OK
发表于 2008-5-31 14:32:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HAHA 是这样的:认真看硬盘插针设置有这样的提示-LIMIT CAPACITY TO 32G
也就是在最边沿和第二个位置按上了插针,80G就会变成32G
问题解决,不过用PQ和DM等都不能分区,只有DISKGEN可以 怪!
