查看: 2052|回复: 3
小功率三極管若有不良,用電阻擋量會呈現無限大或短路嗎
发表于 2012-3-3 17:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
例如2SA1048  2SC2458等 這些三極管容易有不良嗎,請指點謝謝
发表于 2012-3-3 20:35:16 | 只看该作者 �
有些三极管,内部加了电阻,我们在测量的时候阻值就是无穷大的,一般三极管不良不是直接烧坏的都不好测量,只能更换去尝试
发表于 2012-3-4 19:29:35 | 只看该作者 �
一般 多会出现 明显短路现象,比如两脚相通,阻值偏低。
发表于 2012-3-5 22:18:28 | 只看该作者 �
三极管出现故障时一般都是击穿(阻值小),开路的较少;若不良,会是阻值变化,不容易用万用表直接测出,但通过电压可以测出其工作状态,代换即可
