设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
工控电脑|工业设备|医疗设备
有哪位朋友熟悉万能试验机,测材料拉力的
返回列表
查看:
2696
回复:
5
有哪位朋友熟悉万能试验机,测材料拉力的
会员195489
会员195489
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-2-29 11:38:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
河北
承德市金建的
XWW-10万能试验机,老式产品了,不是新的10A,现在的故障是电脑检测不到拉力,可能是传感器或接口电路坏了,哪位朋友可和我联系, 有没有江苏的朋友?
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
得一微9082hp intel qlc 量产绿色始终512g无法使用
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
求图片JFIF转JPG软件
电脑主板跳线针脚示意图
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员481940
会员481940
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-2-29 17:00:01
只看该作者
传感器的连接线常常上上下下,容易疲劳断的。也叫强力机吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195489
会员195489
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-3-2 09:59:45
只看该作者
对,就是这种机器,原机子上的拉力传感器标签没有了,不知道参数了,也不知道是电压型还是电流型的,驱动电压是标准10V的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188204
会员188204
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-3-4 20:49:51
只看该作者
这种传感器一般都是电压型的,10V电压是激励电压,看来这个是很标准的传感器。一般用2mV/V 灵敏度的很多(不肯定你这个是,但很容易判断),也就是说如果是这个灵敏度,那么这个传感器在满量程的情况下就会输出20mV 电压(需要用高内阻数字表测量)。、
你用4 1/2位数字表(其实3 1/2位也可以,只是这个时候是200.0mV,精度差)200.00mV档测量传感器输出端,加压(手动加压),看有没有输出,大概估测这个值是否正确。
如果传感器没问题,数字表就应该显示数据,那么就是后级放大电路的问题了。
如果没有输出,或者输出很不正常,那就是传感器损坏了,需要采购传感器。传感器的型号你可以仔细设备制造商。
希望这些能对你解决问题有帮助!如果因为我的建议让你解决的问题,并且还小赚了一笔,可别忘了我。实际处理起来有什么问题可以及时发帖上来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195489
会员195489
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-3-5 10:28:06
只看该作者
谢谢二位指点,用3位表测得传感器有输出,看来是板子问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员516840
会员516840
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-3-12 08:42:43
只看该作者
楼主,您好!我们是江苏的,万能试验机基本是每个试验机厂家必有的产品,建议楼主上个电路主板图,再分析原因,欢迎大家交流学习!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
办公设备维修论坛
返回列表
