查看: 3789|回复: 9
长城M1931无图像
发表于 2012-2-27 08:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一台长城M1931液晶显示器,故障为电源指示灯亮,所有按键不起作用。怀疑是驱动板坏,换了个双芯片的代用板,有无信号显示、但是接上电脑 没有图像。求各位大侠给个指教
查屏线和屏  发表于 2012-2-27 09:12
发表于 2012-2-27 09:39:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是开关坏了
发表于 2012-2-27 11:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-2-27 11:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线换了,还是老样
发表于 2012-2-27 14:32:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷程序,新板程序不对!
发表于 2012-2-27 18:02:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是驱动板有问题
发表于 2012-2-27 18:08:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新板程序不对
发表于 2012-2-27 18:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万能板点屏。
发表于 2012-2-27 18:22:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的  是新板驱动程序不对 刷新驱动程序就好了,谢谢各位啦!!!
发表于 2012-3-21 09:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你的长城M1931是用什么工具刷的程序?
