查看: 2845|回复: 18
宏基19寸液晶显示器求求求皮腊、、
发表于 2012-2-19 20:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机正常能显示、开始还以为好的那。后来顾客说是开机一段时间以后把开关,关掉再开就开不起来了(尼玛、这就是传说中的不通电...) 按了几次开关以后都没反应。 拆开一看、无明显烧伤痕迹,电源输出都正常。就把板子上的电容全都换掉了试试看。没用.开关也换掉了木有用啊... 到现在还不确定是驱动板问题还是电源高压板的问题那。
发表于 2012-2-19 20:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点不亮时,测下驱动板的供电是不是有5V,若5V的供电正常应该就是驱动板了。或者把驱动板单独用个5V供电驱动,开段时间后关了再开试试看。应该是驱动板坏的多。
发表于 2012-2-19 21:02:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种最难修了,故障不好查,不好测试,客户不易说好
发表于 2012-2-19 22:15:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是驱动板坏的多
发表于 2012-2-20 01:01:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我·觉得是大电容坏的故障多,或者驱动板
发表于 2012-2-20 09:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-2-20 09:27:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不亮时测电压正常不
发表于 2012-2-20 09:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
644485657 发表于 2012-2-19 20:54
显示器还不懂哎,学习学习。。
你会修台式机主板的话。显示器很好上手的、而且修起来感觉比修台式的简单的多。
发表于 2012-2-20 09:33:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高压部分吧 这是显示器的基本常事 先看高压部分
发表于 2012-2-20 09:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高压?不大会吧...因为显示器都正常的。只有用一段时间。你把它关掉才开不起来的。不关的话就一直是好的
...... 不管这么多。先改个高压板试试就知道了.谢谢拉
发表于 2012-2-20 22:54:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  我会修台式机,,不过对显示器一窍不通啊 ,,不过正在学习中,,
发表于 2012-2-21 09:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵。一起进步嘛我刚修显示器时每天都被触电的、。。。
发表于 2012-2-21 11:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个通用板点下屏啊
发表于 2012-2-21 15:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
专心吃草的牛 发表于 2012-2-21 11:01
找个通用板点下屏啊
没这必要吧...屏幕百分百好的.
发表于 2012-2-21 16:38:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果是长城代工的换个存储芯片刷个程序保好,前两天收到好几台,都是不定时开机问题,换了就好
发表于 2012-2-21 17:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
蒽。这几天比较忙。机子丢在边上都没看过....有空刷个试试看
发表于 2012-2-21 18:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机 先查电源板电压是否正常  驱动板电压正常吗??输出了开机信号了吗??? 说得不清楚怎么回答你?
发表于 2012-3-13 22:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好了已经。 换了块驱动板- -
发表于 2012-3-13 22:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大哥是你没看清楚吧... 我说了能开机一切都正常的。但开了1个小时把开关关掉就开不起来了。 如果不关。 开到几天都没事。
