查看: 2495|回复: 9
联想19宽出现严重延时
发表于 2008-5-28 15:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
公司一台联想19宽,用的三星的屏,近日突然出现严重拖影故障,画面静止时三秒左右可以清晰,开机时左侧有少量竖条纹。请问该如何下手?
发表于 2008-5-28 16:51:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪位大虾指导一下吧,不知道如何下手,手头上没有驱动板,没法确认是板坏还是屏坏。
发表于 2008-5-28 18:27:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 鸟十三 的帖子
我觉得是程序的问题,自己重写,或者找人写一次看看。重写没变化再找硬件上的问题。
发表于 2008-5-28 18:39:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个更象是主机显卡驱动的问题,首先要确认一下是不是主机的信号问题,如果真的属于显示器的问题,那就要代换通用板来试屏了,这个情况驱动板的故障比率很低,相对来说除了信号源本身的问题,就应该是屏坏了~~~~~
发表于 2008-5-28 23:48:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换主机试过,绝对不是显卡问题。刚开始的时候用手压屏电路板偶尔可以正常一会,但现在怎么压都不起作用了,估计有可能虚焊了,但不确定是哪个地方,无从下手,当然也不能完全排除驱动板问题,请大家再帮我分析一下,十分感谢。
发表于 2008-5-29 01:14:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 鸟十三 于 2008-5-28 23:48 发表
换主机试过,绝对不是显卡问题。刚开始的时候用手压屏电路板偶尔可以正常一会,但现在怎么压都不起作用了,估计有可能虚焊了,但不确定是哪个地方,无从下手,当然也不能完全排除驱动板问题,请大家再帮我分析一 ...
如果是这样的话,应该是屏电路的问题了,可以尝试补焊主芯片,还有要看看屏电路上的线性稳压模块是否正常,通常是252封装的模块~~~~~~~~~
发表于 2008-5-29 15:21:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #6 洲记 的帖子
加焊无效。。。
注:早上起来开机有二十分钟正常使用,可现在怎么搞都不行了。
发表于 2008-5-29 15:29:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
那就刷下MCU,屏上的芯片一定看下,加焊的时候不要粘连,我觉得是屏芯片问题
发表于 2008-5-29 15:35:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看屏线,不行就写MCU吧
发表于 2008-5-29 21:17:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉得是行列驱动出问题了,现在这种故障越来越多了!
