查看: 7007|回复: 10
怎么看屏线是单的还是双的,是几位的?
发表于 2012-2-17 21:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
请问各位哥哥屏怎么看是单的还是双的。还有就是怎么看是几位的。
什么6位屏啥的。都是从哪里看出来的。{:soso_e183:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 标题不清给你修改
发表于 2012-2-17 22:05:59 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看屏线啊!!!
发表于 2012-2-17 22:31:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看屏线,或说屏接口上的数据线有几对...
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-17 22:43
发表于 2012-2-17 23:12:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看驱动板上的屏线接口的小线
发表于 2012-2-17 23:33:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2012-2-17 23:34:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hengye527 发表于 2012-2-17 23:33
能不能具体说下呗
我也不太懂,我听视频教程说,有些的是如果是10条小线的话就是双8,就是X-2这样算的吧,有些就不懂了
发表于 2012-2-18 08:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有专业的老师呀。大哥们帮帮呀。
发表于 2012-2-18 09:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
看屏驱动上一排100欧电阻有多少个,4个是单6,5个是单8,8个是双6,10个是双8
发表于 2012-2-18 09:41:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意八楼的同僚。。。补充一下。。四对就是三组数据一组时钟。。
发表于 2012-2-18 10:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是这样分的,看屏线,4 6 8 是20针的,5 8 10 是30针的
发表于 2012-2-18 10:27:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
详细点说呗。{:3_57:}
