- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-18
- 精华
罗工解析不清的,估计我们更没谱了。我接触过一个东芝40G的笔记本硬盘,系统有时认盘,有时不认,用软件检测也是如此,最后干脆不认盘了,电路板触点没问题,于是我找了一个讯维维修店试试,一天后告诉我修好了,取盘时我要求试下硬盘,结果还是不认盘,据维修人说是已经修好了的,之后又搁置了几天,电话告诉我说取盘,没法修了,因为没修好一分钱没交,拿回硬盘有点不甘心,于是上机测试一切正常,而且取盘时还又试了一下,真的奇怪。在富士通15寸笔记本上用了接近半年多,发现读盘有点慢,用MHDD扫描发现1462170以前红绿块比较集中,因为半年之前已经用MHDD修过了,这次修复没效果。根据计算1462170LBA值约700多M,用DiskGenius屏蔽了C区前1G左右,装系统试机正常,但是不知什么原因,前不久试康柏惠普笔记本时突然运行缓慢死机,直至不能正常开机,再用MHDD检测,发现全盘几乎全是红绿块,MHDD不能修复,用Low Level Format . DM在DOS下格式化不成功,分区软件分区后不能保存,因为本人没有PC3000,所以现在搁置一边了,前几天我看了罗工免费的视屏教学,提问过全盘红绿块能不能修复,我的提问好像没有显示,不过有一个好像叫“电脑维修的”提了同样的问题,罗工只是说了一句能修,其他就没有解析了,我估计就是修也得用PC3000了。 |
