查看: 2756|回复: 10
硬盘主板 一个原件是干什么用的,型是 842LEK 或是B42LEK
发表于 2012-2-17 12:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2012-2-17 12:57:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主看不清楚啊,初看一下应该是个电容
发表于 2012-2-17 12:57:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
稳压二极管,一端接地。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是稳压二极管我猜是12v稳压的  发表于 2012-3-4 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 20:43
同意楼主: 5
是稳压二极管  发表于 2012-2-17 15:30
发表于 2012-2-17 15:56:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们的头像都喜欢弄个美女呀,容易让人误解有美女来学数据恢复了。
我的就是俺媳妇的 ……  详情 回复 发表于 2012-2-17 20:40
发表于 2012-2-17 16:49:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
稳压管,以前遇到一个它短路的,开机保护,把它拆掉后硬盘东西备份出来没多久硬盘就冒烟了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
那肯定是还有其他的电路短路了,能坚持到数据备份完成奇迹了  发表于 2012-3-4 16:01
发表于 2012-2-17 20:06:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是个云母电容.100U的
发表于 2012-2-17 20:07:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是个.独石.电容.100U的
发表于 2012-2-17 20:40:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有个漂亮媳妇真好,可以拿出来显摆显摆。  详情 回复 发表于 2012-2-18 10:46
发表于 2012-2-18 10:46:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吴正海 发表于 2012-2-17 20:40
我的就是俺媳妇的 ……
有个漂亮媳妇真好,可以拿出来显摆显摆。
发表于 2012-2-18 14:51:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应是接地 二极管\大电容  你自己看那线路同在 那边两电容  看是不是接地 如果是那应该是二极管 或者是大一点的电容
发表于 2012-2-18 15:47:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
稳压二极管
可以拆了不要。但电源输出高的时候就没保护了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没保护了就要烧更多的东东  发表于 2012-3-4 16:03
