查看: 5663|回复: 12
硬盘拆解之后无法在使用了?
发表于 2012-2-15 20:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我无无聊聊把50G硬盘拆解了
之后安装原来了,之后就无法使用了,
bois 内面无法认不到
发表于 2012-2-15 20:31:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
老大,拆装硬盘是要无尘空间的,盘片是一个很精致的玩意儿,上面有了灰尘,读不到很正常。
还有,电路板的安装上,如果有一点点小错误,肯定是没办法被BIOS认到的。
不如你上个图看看你把硬盘拆到什么程度?
发表于 2012-2-15 21:06:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
多拆几个练练,手熟了就好了
发表于 2012-2-15 21:11:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你太牛了,硬盘不能随便打开的。。。。。。。。。
发表于 2012-2-15 21:28:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接分解啦  螺丝 都妞出来了
发表于 2012-2-15 21:44:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
空气中灰尘太多
发表于 2012-2-15 21:53:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你比我还有财 我都是那得10G的坏硬盘来拆的
发表于 2012-2-15 22:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
起码在无尘间拆才好啊
发表于 2012-2-16 15:12:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道楼主具体做了哪些操作,如果,只是打开盖子,然后,又盖上去,应该没什么太大影响。容量小的盘,打开影响不大。
发表于 2012-2-18 20:01:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只开盖子的话问题不大,最少能认.头拆下来再装回的话就有可能在把头放回盘片上的时候出问题,装多几次或都几十次就会好的.用那种有坏道又修不好的盘练多下手.练这个不用无尘也问题不大.实战的话最好是无尘间.
发表于 2012-2-24 13:45:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
硬盘有20G,40G,60G的,没见过50G的
发表于 2012-3-4 15:49:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
呵呵,我也拆过一个笔记本的硬盘,不过是超多坏道+色块,当时拆开了上盖看到了盘片磁头等,我还用mhdd检测了一下,快进快退只见磁头来回移动。等了三天还没坏,还能认盘,就没管它了,等过了两星期在用mhdd检测时发现坏道量是开盖钱的两倍
发表于 2012-3-7 17:29:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
开盘没有经验是不行的,就留着多拆几次练手吧
