查看: 3368|回复: 14
刚刚备份Y330 DDR3 ATI独显 BIOS
发表于 2012-2-15 17:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机BIOS 保证有用
LENOVO-y330-DDR3-ati.zip (1.03 MB, 下载次数: 1376)
发表于 2014-3-13 18:20:21 | 只看该作者 �
谢谢了,我正需要啊
发表于 2014-3-11 14:57:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主。正好需要这个。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-4 22:37:35 | 只看该作者 �
下个试试,谢谢!
发表于 2014-3-4 18:05:26 | 只看该作者 �
下来试试,LZ保好了。。嘿嘿
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-7 13:58:15 | 只看该作者 �
是好的,验证过了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-23 17:15:44 | 只看该作者 �
是用什么编程器备下来的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-15 21:55:47 | 只看该作者 �
是从机器上备份的吗?
谢谢
发表于 2014-3-13 18:23:53 | 只看该作者 �
刚好遇到这种机子,谢了
发表于 2014-4-7 10:52:21 | 只看该作者 �
我也在找这个BIOS 我的机器电流跑的都正常 就是内接外接都不亮,焊了下显卡不行,刷BIOS看看
发表于 2014-4-7 12:29:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。
发表于 2014-4-19 11:53:55 | 只看该作者 �
我这个不插内存0.7 不动 ,插上内存0.8几     也不动 是不是 BIOS坏了
发表于 2014-4-19 13:30:10 | 只看该作者 �
好了  谢谢楼主
发表于 2014-4-25 18:41:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主  我的机子自动开机 电流跳到0.85A 左右  刷你的BIOS  好了
发表于 2014-7-1 15:44:43 | 只看该作者 �
换了桥,又认不到硬盘。所以下个试下
