查看: 7173|回复: 14
[维修经验]
成功修复2片华硕P5QPL-AM
发表于 2012-2-14 13:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板子到手上电测试,测试卡00 复位灯常亮  VC0RE 0.33V 内存供电1.5V稍稍偏低,PG电压0.3V 。看来的先修CPU供电啊 ,在修时钟,复位什么的。一看电源芯片AP-BF 什么的顿时蒙了.....哪有这东西啊。关机在点测试卡E0复位灯不亮了,难道好了重复在点还是老样子然后用手乱压,当压到北桥的时候,测试卡在次E0(没有上内存的)。心中狂喜,马上断电 上土炮做BGA。然后测试一路跑到7F,第二片也如法炮制... 总结:论坛中看见好几个人发帖都是CPU无供电,内存1.5V 。大家试着加焊下北桥看看,论坛图纸有的我就不发了.建议大家别在去修内存供电了,已经测试此板不上内存电压为1.5V是正常的,上内存后电压为1.82V
座子虚焊了我就遇到过  发表于 2012-2-18 23:29
发表于 2012-2-14 13:22:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主好运气哦!这么快就解决了!
发表于 2012-2-14 13:45:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这板子G41芯片组吧,可能还有保修哦
发表于 2012-2-14 16:28:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-2-15 15:39:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我手上现在就有同样问题的两个也在修内存,
试一下你说的方法。
发表于 2012-2-15 19:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到过内存电压不对是IO引起的,换个IO就OK了!
发表于 2012-2-16 15:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
越新的板子,总么虚的越多一样啊?真是要BGA通杀了?
发表于 2012-2-16 15:45:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江
土炮 威武 775的 板子 10片有6片
不是座子坏就是北桥虚
这年头都虚
发表于 2012-2-18 23:28:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpu供电跟北桥有关???没听说过
发表于 2012-2-19 12:19:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个板子 底座常坏
发表于 2012-2-19 17:40:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶  支持   华硕主板  座空焊  桥空焊都会引起CPU无供电
发表于 2012-2-19 18:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我一块AMD主板桥坏了,全板没电
发表于 2016-5-13 16:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也没看懂,桥虚焊怎么没有CPU供电的
发表于 2016-6-11 19:38:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有没有主板图纸最好用图纸找出原因的所在
发表于 2016-6-11 20:39:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
G41de zhu的主板????????????
