查看: 4437|回复: 17
V星MS-7244老烧内存供电管。
头像被屏蔽
发表于 2008-5-27 13:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-5-27 13:58:51 | 只看该作者 �
更换LM358, .应该向上查。
发表于 2008-5-27 14:04:41 | 只看该作者 �
既然是上下管供电的,控制极应不是LM358.
考虑更换全套供电元件.
发表于 2008-5-27 14:20:24 | 只看该作者 �
有一个RT9173,旁边还有个八脚的管子,不是358,上面写着W83321G,不知什么作用?1.8V还会进入北桥吗?怀疑北桥有问题。。。。
发表于 2008-5-27 14:28:49 | 只看该作者 �
走下G极找到控制极芯片.测下NB的好坏!
发表于 2008-5-27 15:36:50 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,不知道怎么修了,
发表于 2008-5-27 18:19:27 | 只看该作者 �
与控制级应该没什么关系,现在的问题是s级对地都通了,另外,内存槽旁边的排阻(是内存vtt电压吧)对地阻值也只有1欧,去掉rt9173a还是短路
发表于 2008-5-27 20:21:50 | 只看该作者 �
北桥挂。
内存和显卡的核习供电电压都进北桥和南桥,北桥损的机率大
发表于 2008-5-27 22:36:43 | 只看该作者 �
查一下RT9173它应该是给内存供电的,1.8V进CPU然后到北桥
发表于 2008-5-27 23:00:57 | 只看该作者 �
阻值这么低必然有短路的原件会异常发烫
难道你就没发现NB异常发热?
发表于 2008-5-27 23:38:52 | 只看该作者 �
如把下管摘掉后还1欧,一定是北桥坏
发表于 2008-5-28 08:57:29 | 只看该作者 �
谢谢各位,PCI-E显卡槽,哪个针脚可以测北桥的好坏?
发表于 2008-5-28 19:36:43 | 只看该作者 �
天啊 ,又来一块,这次是上管直接烧炸了一半,。。。。。晕
发表于 2008-5-28 20:42:10 | 只看该作者 �
老是烧上管1703,还是供电的问题,你跑下线路,看看1703是哪个给它供电的!!试着更换那个元器件!!
[ 本帖最后由 陈仁 于 2008-5-28 20:43 编辑 ]
发表于 2008-5-28 20:46:48 | 只看该作者 �
这个被烧的管的输出对地短路(数值只有1),是否SIS芯片组主板?是的话, 基本可以判断NB或者SB挂了
  这个供电是给multilink 总线(连接南北桥的总线)供电的
发表于 2008-5-29 12:22:30 | 只看该作者 �
不是sis芯片,是VIA芯片组,
发表于 2008-7-9 09:23:51 | 只看该作者 �
我这也有一块,技嘉K8VT890,和楼主的故障一样,在内存槽旁有个叫RT9173A的五脚原件,一脚VIN2.5V,三脚VCNIL3.3FV,两脚间的阻值只有十几欧,我跑路到北桥,估计不景气,就放一边了,
发表于 2008-7-9 10:29:02 | 只看该作者 �
原帖由 大修 于 2008-5-27 14:20 发表
测一下上管的S级肯定和RT9173相连的,再测上管的D级应该和W83321G相连的
