查看: 2143|回复: 3
865PE主板 不亮机有3短报警音.搞了半天了.请大家进来指导下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-30 18:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主机不小心掉地上.摔的不重. 但开机报警3短 不亮机. 拿掉内存也不报内存错误. 板是INTEL的865PE(给联想代工的)
   把板请出机箱后测的.能正常开机. 复位开关后有各点有跳变.  PCI AGP 内存的时钟  供电 复位都正常. CPU有1.4V供电. 上假负载需要强上电并测的CPU供电1.0V 时钟0.4V BIOS1脚 3.3V 32脚3.3V
  唯一怀疑点BIOS 22脚1.5V 24脚3.3V 一直这样.
  请教各位问题会在哪.  希望各位热心高手多多指导教育
发表于 2007-4-30 18:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板上没断裂的地方.  各插件也没松动
发表于 2007-4-30 20:30:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
------------刷个BIOS.
发表于 2007-4-30 21:02:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像是内存报警,换一条内存试下....或者是内存哪个供电的地方摔的虚焊了
