查看: 1780|回复: 6
[求助中]
开机不正常
发表于 2012-1-31 09:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
小弟的电脑每次冷启动都不能正常启动
都是要按一下重启才可以正常开机~
是什么问题~~求高手解答
发表于 2012-1-31 09:59:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
第一次启动的时候看看诊断卡有没有跑码、跑的码是多少。。你报上来。先刷一下BIOS试一下
发表于 2012-1-31 10:28:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果是用时较长的机子,CMOS电池可能性很大……
发表于 2012-1-31 10:36:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是电源问题
发表于 2012-1-31 16:03:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电池跟电源都已经更换过了~~
每次都是第一次开机就出现这个问题
开机成功后关机再开就又正常了
今晚回去插检测卡看看代码
发表于 2012-2-1 01:23:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换一个电源看看,是不是电容失效了
发表于 2012-2-1 10:08:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
昨晚回去插测试卡上去一切正常~郁闷~~能正常开机~~
