查看: 2515|回复: 3
求Tt Qfan 650A图纸
发表于 2012-1-30 18:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
此电源短接绿地不启动,待机5V正常,绿线3v,应该也是正常。仔细观,发现贴片电阻 R20 R21烧毁,不知道多大!
发表于 2012-1-31 22:20:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
赞同3楼说法。这电源找图非常困单。只能对比同IC设计的参数。
发表于 2012-1-31 11:09:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果找不到的话就查一下用同样芯片的其它电源图纸参考一下,再看看这两个贴片电阻连到哪里,比对一下参考图纸。
发表于 2012-1-31 08:26:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
都没有人有这电源的图纸么
