查看: 1480|回复: 3
求苹果版号K24 BIOS
发表于 2012-1-26 11:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
MCP79的北桥,DDR3内存。机器不跑代码,北桥都换了,求BIOS
发表于 2012-1-26 12:31:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个真没有~~呵呵~~~路过~~支持一下~~~等待其他朋友~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 13:56
发表于 2012-1-26 13:00:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个可以有
发表于 2012-1-26 14:19:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个真不能有
